KTM EXC 350 `12 Anlasserproblem
    Batterie ist etwas älter wie 1 Jahr. Habe zwei verschiedene Testgeräte benutzt. Einmal Lidl Gerät und einmal ein hochwertigeres Gerät von unserem Geschäft (Werkstatt Fahrzeugreparatur). Ausserdem geht dem Kollegen seine KTM mit meiner Batterie an ;).
      wenn du sachst das is seit dem Service...
      dann kann dein Service Mensch an neue Mopeds alte Probleme schrauben, nich schlecht...:gut2:
        Neu ist sie zwar nicht aber nüchtern betrachtet könnte das glatt so sein, aber wie heisst jetzt das "alte" Problem?
          Nur so, anspringen tun die ja gut, startprobleme sind in sofern alt das startprobleme das letzte mal vor 2000 in den 620ern serie waren.
          macht der Starter denn genug drehzahl? Masse mal gebrückt? haben die Ventile eingestellt? alles prüfen was angeblich gemacht wurde. nich das sich mal der Praktikant dran versuchen durfte und die Steuerzeiten nich passen oder so.
            Wenn denn das Ventilspiel nachgestellt wurde, könnte es evtl. an zu großem Spiel am Ventil mit dem Autodeko liegen.
            Hatte ich jüngst... (allerdings an einem Fremdfabrikat ) das Spiel nur ein paar 100stel kleiner und schon war alles wieder gut...
            Prüfen kann man das in dem man den Ventildeckel runter nimmt und die KW per Hand durchdreht und den Autodeko beobachtet, ob er auch wirklich aushebt.
            Viel Erfolg!
            Jeremy Clarkson
              Ja, Ventile wurden gemacht. Werde dem auch mal auf den Grund gehen, Danke ;)
